sono sprecati, dal momento che comandi la flybar e non le pale direttamente anche 6 kg sono esagerati.
La velocita' di nick e roll non dipende solo dai servi ma dal peso dei paddle e dalla lunghezza della flybar stessa.Se vuoi velocita' o allunghi la flybar o alleggerisci i paddle.
Discorso inverso e' per il passo, qui serve un servo veloce e potente quindi va bene il 9252.
Per il gas, se usi un regolatore (e qui ti consiglio il trottle jokey, poca spesa tanta resa) ti serve un servo velocissimo, alcuni usano quelli per i giroscopi, io mi accontento di un servo standar ma non va bene assolutamente.
Ricorda inoltre che la velocita' di un servo dipende dalla tensione di alimentazione quindi se normalmente usi un 4.8 volt a 5.5 i servi diventano spaventosamente piu' veloci.
Oltre i 5.5 non avrebbe senso anche se alcuni servi li danno a 6 volt ma aumenterebbe il consumo di corrente e l'usura in generale.
Spero di esserti stato utile,
