Discussione: Nuove CNC per tutti!
Vecchio 08 giugno 11, 12:22   #77 (permalink)  Top
garbo
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
perchè? quale incredibile precisione sull'asse Z servirà mai per questi lavori?
centesimi di millimetro per un legno di balsa o di pioppo che se li compri da 3mm
e li misuri sono 3,8 ??
basta! o la si vuole capire o no... per la seconda non ci posso fare nulla. Ogni cosa deve avere il costo giusto.. sono modellisti la cnc deve essere non di più e non di meno di un normale utensile.. dremel, trapanino ecc....
non ci voglio più tornare su questo discorso, non va bene, OK! ce ne sono un casino a oltre 4000€ pronte per essere acquistate da tutti. Compreso? sembrava di si eppure siamo ancora qui..
Oppure apri un Thread tu con "macchine costose per pochi" e ci metti quello che vuoi! viti a ricircolo, guide lineari ecc.. così il giocattolo ti sembra una fresa professionale... per l'alluminio!
concordo in pieno, una macchina per fresare per lo più legno, balsa e saltuariamente incidere lamierini di metallo dolce tipo alluminio, rame o ottone, non deve avere una robustezza di un carro armato, e deve poter fare questi lavori con un precisione di 1/10 o giù di lì, di più non serve, e ovviamente DEVE costare di conseguenza, e la tua macchina, a mè, pare che risponda in pieno a questi requisiti, e sai come diceva un detto " passa e vai e non ti curar di loro", vai avanti che io stò già risparmiando i soldini per acquistarmela magari quest'autunno, poi io volendola più piccola, avrò ancora più precisione e robustezza...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
