Discussione: Lipo in parallelo
Vecchio 15 giugno 06, 10:59   #2 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Prima di fare la... "frittata colombina", sarebbe bene assicurarsi che i due pacchi siano perfettamente identici.
Se uno dei due presenta una resistenza interna più bassa, fornirà più corrente dell'altro e si scaricherà prima; il motore continuerà a richiedere corrente, scaricando oltre il dovuto il pacco scarico.
A quel punto il pacco carico, a tensione maggiore se fosse sconnesso dall'altro, provvederà a caricare quello scarico, generosamente con tutta la corrente di cui è capace.
Se non ho sbagliato, non mi sembra del tutto salutare!
Per questo motivo, in altre applicazioni, quando si usano batterie in parallelo, viene posto un diodo in serie ad ogni batteria, per evitare il travaso di energia dalla più carica alla meno carica.
Vedi rx con doppia alimentazione.
Ciao, Piero.
