Vecchio 07 giugno 11, 17:55   #6 (permalink)  Top
adryzz
Data registr.: 29-11-2010
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da massimiliano Visualizza messaggio
Grazie Grankio,
ho letto il post che mi hai suggerito, ma niente da fare.
Il motore funziona perchè ho provato a collegare l'ESC sulla RX2606 invece che su MAIN MOTOR SIG su THROTTLE, e gira fisso.
Una cosa che ho notato è che il connettore dei cavi che divrebbero arrivare dal rotore posteriore sono 2 (bianco+rosso), mentre sul manuale c'è scritto che dovrebbero essere 3 ???
E' possibile capire se è in modalità SAFE o meno ?
Almeno escudo una cosa per volta.
Quindi hai 2 motori uno per la pala principale e uno per la coda ? scusa ma non conosco quel modello.
Se hai 2 motori sono fermi tutti e 2 o uno gira e uno no ?
se uno gira e uno no prova a invertire i cavi sulla ricevente e vedi cosa succede, mi spiego meglio colleghi il rotore di coda al uscita per il principale e viceversa.
Mi raccomando smonta le pale sia principali che i palini di coda quando fai questi esperimenti, almeno se parte non rischi la vita
adryzz non è collegato   Rispondi citando
