Discussione: Brushless singhiozzo
Vecchio 07 giugno 11, 14:20   #5 (permalink)  Top
flyer
L'avatar di flyer
Data registr.: 18-09-2002
Originalmente inviato da sozi Visualizza messaggio
Unq volta successe una cosa simile perche un connettore era poco saldato. Puo essere ?
Ovviamente devi controllare per prima cosa che non ci siano fili che fanno contatto male o saldature ballerine immaginavo che avessi gia controllato.
Il fatto che la campana e l'asse non si stacca è strano, forse qualcosa si è surriscaldato dentro ed ha incollato alcune parti magari si è sciolta della resina .... comunque una cosa è certa il motore cosi' non ti serve a nulla .. lo devi smontare per forza in qualche modo.
Il regolatore si brucia solo in un caso .. quando uno degli avvolgimenti del motore va in corto completamente o parzialmente il regolatore si trova a pilotare un avvolgimento con una resistenza bassissima e quindi la corrente istantanea che deve fornire supera il massimo valore che i suoi mosfet riescono a gestire.
Ovviamente il cortocircuito potrebbe anche dipendere dall'acqua magari salata che ha collegato tra loro ionicamente i vari circuiti.
Ultima modifica di flyer : 07 giugno 11 alle ore 14:24
flyer non è collegato   Rispondi citando
