Vecchio 07 giugno 11, 12:26   #3 (permalink)  Top
_-Exodus-_
L'avatar di _-Exodus-_
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: Melano (CH)
Originalmente inviato da Emanuele C. Visualizza messaggio
Sul touring elettrico di norma si usano solo le 26mm, se hai un modello di bocca buona riesci a montare anche le 30mm ma le 42mm secondo me non montano nemmeno se piangi.
C'è poi da dire che queste gomme sono fatte per lo scoppio, quindi su un elettrico non è detto che funzionino a dovere (lo scoppio generalmente tende puntare quando si sterza, quindi all'anteriore si usano gomme con struttura differente).
Ad ogni modo se le prendi per girare sui piazzali, sicuramente una 30mm dura di più di una 26mm, sempre a parità di mescola.
Emanuele C.
ma sai che la prima volta, avevo montato le 26 mm davanti e ditro con 35 sh ant e 40 post e mi trovavo da subito bene poi per le paranoie dei soci che mi dicevano guarda che vanno montate piu larghe dietro mi sono convinto a provare ma ho l'impresione di avere meno aderenza dietro, cioè quando apro sul dritto sembrerebe aveve piu grip ma in entrata di curva mi pare che slittino di piu puo essere?
cmq grazie della dritta non sapevo che le ruote concepite per l'elttrico fossero diverse dalle ruote per le nitro, ma dipende dal baricentro piu alt giusto? o centra anche il fatto che riempiono lapista di grasso?
Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc
] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera
_-Exodus-_ non è collegato   Rispondi citando
