Vecchio 06 giugno 11, 14:20   #3 (permalink)  Top
massimiliano
Data registr.: 06-06-2011
Residenza: Fagagna
Originalmente inviato da adryzz Visualizza messaggio
Controlla se i 3 fili che vanno dal esc al motore sono collegati ( a volte si lasciano scollegati per far prove senza pericolo )
Poi controlla sulla radio, dovrebbe esserci un tasto a levetta a sx vicino l'antenna con scritto hold, controlla che la levetta non sia verso di te, quello e' il blocco motore, se la levetta e' verso di te il motore non gira, basta spostarla indietro per disattivare il blocco.
Sappimi dire
Ciao,
grazie.
cos'è l'ESC ? (lo speed control ? Se SI ti confermo che sono collegati)
la Radio è questa: http://www.walkera.com/cn/upload/exp...DQ001_expe.pdf,
Ho provato a spostare le levette in tutte le posizioni, ma nulla.
Fra le varie prove fatte ho notato che ad elicottero acceso scolegando dalla RX il connettore del rotore principale il motore gira (da uno spunto).
Dal manuale non mi risultano altri interruttori.
Se hai altri consigli ti ringrazio.
Massimiliano
massimiliano non è collegato   Rispondi citando
