Vecchio 06 giugno 11, 14:08   #2 (permalink)  Top
adryzz
Data registr.: 29-11-2010
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da massimiliano Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ho di recente acquistato un Walkera HM-59#DQ 6 CH con radio WK-2601 e ricevente RX2606.
Credo funzioni tutto (servi si muovono) ma il rotore non gira, chi me l'ha venduto mi ha detto che è disabilitata la rotazione del motore. Se do GAS vedo solo il piatto del rotore principale che si alza male pale non girano.
Ho provato ad accenderlo ed ad accoppiare la radio con le impostazioni degli interruttori della radio in diverse posizioni (GEAR: ON e OFF, FLIGHT MODE: 1 e N) ma nulla.
E' il mio primo 6CH, anzi è il primo elicotterio "serio".
Avete dei consigli da darmi o dell eprove da farmi fare per capire se è solo un problema di settaggi ?
Grazie in anticipo.
Controlla se i 3 fili che vanno dal esc al motore sono collegati ( a volte si lasciano scollegati per far prove senza pericolo )
Poi controlla sulla radio, dovrebbe esserci un tasto a levetta a sx vicino l'antenna con scritto hold, controlla che la levetta non sia verso di te, quello e' il blocco motore, se la levetta e' verso di te il motore non gira, basta spostarla indietro per disattivare il blocco.
Sappimi dire
adryzz non è collegato   Rispondi citando
