Vecchio 05 giugno 11, 22:09   #1 (permalink)  Top
dany92
L'avatar di dany92
Data registr.: 20-07-2007
Residenza: Rivoli (TO)
Invia un messaggio via MSN a dany92
Question Passo collettivo asimmettrico...
Ciao a tutti, ho provato a cercare un po' e a leggere tutta la guida di firedragon ma non ho trovato la risposta giusta.
Ho cambiato dei servi cinesi sul piatto con gli hitec hs65mg e ho rifatto il setting del modello. Avendo stick al centro mi ritrovo:
* squadrette 90°, aggiustate con subtrim;
* swash-mix a +50% e servi che si muovono correttamente;
* piatto livellato da inizio a fine;
* tutti i leveraggi perfettamente paralleli.
con questa configurazione ho +7 gradi e -11 gradi...come posso fare ad avere un escursione -11/+11 ?? Ho provato ad alzare la percentuale dello swash-mix ma poi i servi nelle posizioni limite iniziano a sforzare. Nella guida diceva di utilizzare gli end point (EPA) per livellare il piatto lungo tutta la sua corsa e così ho fatto per il solo servo che ne aveva necessità. Devo usare gli EPA per eliminare lo sforzo nelle posizioni limite?? non riesco a capire perchè la volta precedente avevo fatto sempre tutto da solo e non avevo avuto tutte ste difficoltà con le posizioni limite...
Ringrazio anticipatamente chi mi aiuterà.
P.S: la radio è una Optic6
Tarot 450 SE V2 - Hitec Optic 6 - motore Tarot 3600 kV - ESC Tarot 60 Amp - Servo coda HS5084 - Gyro Align gp780
dany92 non è collegato   Rispondi citando
