Discussione: motore non gira
Vecchio 05 giugno 11, 20:04   #5 (permalink)  Top
granKio
Data registr.: 31-05-2007
Residenza: Terni
Invia un messaggio via MSN a granKio
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
allora, prima cosa verifichiamo la corretta disposizione e collegamento dei canali
hai un manuale con foto o descrizione dei canali della ricevente?
poi: che modo è la radio?
come sono messi i trim?
i canali come sono reversati?
ti butto là qualche ipotesi:
-il canale del gas (throttle) reversato male = scatta un "safe" perché è come se tu avessi il gas al massimo, anziché al minimo
-il trim del gas non a zero (alcune radio non armano il motore, idem come sopra per motivi di sicurezza)
-il "mode" della radio non corretto, per cui il gas è in realtà dalla parte del ciclico quindi a metà, dunque ancora la stessa situazione dei casi sopraddetti
-il canale del gas non nella slot giusta della ricevente
ovviamente un qualunque altro problema nella catena radio-ricevente-regolatore (o scheda integrata)-motore
però si inizia dalle cause più probabili o più rapidamente e facilmente verificabili ed escludibili
hai capito tutto ?
La ricevente è una RX404 http://www.alamodell.hu/tarhely/alam...ermek/7639.jpg
La radio è Mode 1, gas a destra.
Altre cose non le ho capite
granKio non è collegato   Rispondi citando
