Vecchio 05 giugno 11, 18:30   #848 (permalink)  Top
iz4dik
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
Originalmente inviato da bombjack Visualizza messaggio
Ragazzi oggi ho fatto le prime lipo e devo dire che sono contentissimo.
Il modello mi piace davvero molto, stabile e preciso e con il BeastX mi convince proprio.
Una cosa soltanto non mi è molto chiara relativamente al variatore.
Non ho la carta di programmazione (anche se la cerco da svariato tempo nel mercatino) quindi alcune cose vorrei settarle da radio.
Per esempio vorrei cambiare il timing per settarlo a 6° di anticpo o in automatico, per rispettare le specifiche del costruttore.
Domanda:
metto lo stick del gas tutto positivo e accendo il modello, a questo punto il regolatore dovrebbe fare un unico suono lungo
(almeno così è scritto nel manuale) che ho preso dal sito MSH.
Nel mio caso fa gli stessi suoni di quando si arma normalmente però senza il suono che segue quello delle lipo.
Quindi fa vari beep poi i 3 beep delle lipo e poi si ferma.
Metto lo stick tutto giù, dovrebbe passare al settaggio del freno e invece fa il suono di conferma
che mancava per completare la procedura di avvio.
Quindi più nulla, dovrebbe invece fare anche il settaggio del softstart e poi passare al menu avanzato invece niente.
Sbaglio qualcosa? Suggerimenti?
Ciao, ti sei ricordato di impostare prima di tutto la curca GAS in maniera LINEARE 0-25-50-75-100 ? Se non lo fai non ti riconosce il 100% dello stick.
Vincenzo
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
iz4dik non è collegato   Rispondi citando
