Originalmente inviato da vomitinos Il mio easystar vola proprio storto, il primo volo è andato da Dio, non ho fatto alcun crash, dal secondo in poi(io non ho mosso nulla) vola proprio storto, i due servi sono allo zero, cosi' sul radiocomando, le ali sono ok, alettone di quota pure e il direzionale pure uffa ma cosa puo' essere, quando lo lancio va in alto e verso destra... aiutatemi. |
cerca di controllare bene
0)simmetria generale dell'aereo tutto montato.
1)baricentro.
2)trim direzionale e piani di coda con e senza motore acceso.
3)settaggi radiocomando.
4)che il motore sia correttamente fissato.
Poi controlla innanzitutto la planata SENZA MOTORE per capire se già va storto di per se senza motore o è il motore a dare fastidio.
Dopo che hai capito se è un problema derivante dal motore oppure no decidi sul da farsi: se è il motore lo devi correttamente dissassare.
Se il problema appare già senza motore cerca di capire prima di tutto da che cosa dipende, e infine, se è minimo, trimma il modello una volta in volo per bilanciare tutto.
(ma se l'effetto è piccolo, se no devi prima capire il perchè.)
