Discussione: BUTTERFLY MX16s
Vecchio 05 giugno 11, 13:40   #3 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da lupo solitario Visualizza messaggio
Grazie Massimo della risposta,ma quello che intendevo dire è che nel manuale della programmazione ,il butterfly lo puoi inserire insieme ad un motore elettrico sempre sullo stik1,però si è obbligati per forza ad avere la posizione spento/chiuso con lo stik avanti!
Io francamente non sono mai stato abbituato ad usarlo in questa posizione (ed ho paura di combinare dei casini!),mentre il motore su un potenziometro mi diventa difficile perche dovrei metterlo su l'unico potenziometro che cè sulla radio,quindi a sinistra,ed essendo che volo mode1 dovrei lasciare lo stik del cabra,insomma altri casini! Capisco che sono difficile da accontentare,ma volevo solo capire se era possibile cambiare la posizione della radio piuttosto che il mio modo di volare(sono un testone!!!)
g
se vuoi utilizzare la funzione butterfly, devi al momento della configurazione del modello
impostazioni di base, selezionare "nessun motore", in questo modo si attivano le miscelazioni relative, il comando motore sei costretto ad assegnarlo ad un interruttore a due o tre posizioni tra quelli che hai a disposizione, io ho la mx22 e quindi utilizzo il commutatore rotativo che ho a dx, tu devi utilizzare l'interruttore sw1 per esempio
il resto è UCAS
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
