Vecchio 04 giugno 11, 23:17   #10 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da CRO_Fek Visualizza messaggio
Stamattina al campo mi si e' spenta la radio mentre collegavo la batteria dell'elicottero...da sola, ovviamente.
Il motore e' partito mentre ero chino sull'elicottero...per fortuna il soft start.
Gli ho dato una botta e si e' riaccesa...
Ha continuato a farlo per un po' (accendersi e spegnersi). Poi ho aperto l'alloggiamento batterie, le ho mosse un po' (ma erano messe bene) e non l'ha piu' fatto.
E' una dx6i.
Ho rischiato veramente grosso .
Il brutto dei vani batteria con mollette e linguette ammesso che sia stato un problema di batterie, io comunque eliminerei alla fonte possibili futuri falsi contatti.
In tutte le radio che ho avuto ho sempre eliminato a priori i porta batterie sia TX che RX....che ormai non sono più usati, almeno sulle rx.
La DX 6I pur essendo una buona radio ha questa piccola pecca nel vano batt. tx.
Sarebbe meglio un pacco con elementi saldati e un cavetto innestato o saldato direttamente su PCB.
Poi il fail safe dovrebbe evitare brutte sorprese almeno a terra come nel tuo caso ma se ti si spegneva in volo???
Saluti
Ultima modifica di laser02 : 04 giugno 11 alle ore 23:22
laser02 non è collegato   Rispondi citando
