Vecchio 04 giugno 11, 21:30   #6 (permalink)  Top
darten
L'avatar di darten
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Cagliari
Direi che può andare come sistema, ma vista la differenza delle corde tra radice alare ed estremità, bisogna eseguire il taglio con il filo caldo dell'archetto che striscia sulle dime in due persone.
Questo perché non viene facile spostarsi lungo la dima per spazi diversi.
Consiglio suddividere la lunghezza delle dime in almeno dieci parti e segnarle con un pennarello.
Durante il taglio uno dei due chiama ad alta voce il numero su cui si trova il filo dalla sua parte, l'altro invece cerca di avanzare posizionando il filo del suo lato sulle stesse posizioni, così da iniziare e finire il taglio contemporaneamente.
Consiglio di eseguire prima l'intradosso (sotto) ed in seguito l'estradosso (sopra), per ridurre al minimo le perdite di materiale dovute all'irraggiamento del filo caldo, comunque utilizzando una sola dima unica questo fenomeno è risibile.
Diverso e ben più evidente se si utilizzano due dime (una per l'intradosso ed una per l'estradosso).
Dopo alcune prove in genere ci si prende la mano e tutto fila liscio.
Certamente rileggendo quello che ho scritto risulta più facile farlo che spiegarlo!
buon lavoro.
Se farci votare servisse davvero a qualcosa Pensate davvero che ce lo lascerebbero fare ? (Mark Twain)
http://www.ocaselvaggia.it
darten non è collegato   Rispondi citando
