Discussione: Modulo in malora??
Vecchio 04 giugno 11, 00:44   #11 (permalink)  Top
ROBUZZO
L'avatar di ROBUZZO
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: TORINO
Ciao,
butto li qualche altra ipotesi:
- adeguata distanza tra antenna e cavetti metallici di comando e/o bowden,
l'antenna non deve essere parallela a questi, non deve avere circa la stessa lunghezza,
peggio che mai se inizia e finisce dove iniziano e finiscono i cavi metallici
- verifica il buono stato delle connessioni batteria sia ricevente che trasmittente,
(falsi contatti per ossidazione o anche per lasco meccanico)
_ controlla i quarzi: io ora che ci penso, ho avuto anni fa un problema simile e l'ho risolto sostituendo
proprio il quarzo sul modulo tx, addirittura nel mio caso una volta smontato il quarzo,
scuotendolo, sentivo qualche cosa che si muoveva all' interno.
Saluti Roberto
ROBUZZO non รจ collegato   Rispondi citando
