Vecchio 04 giugno 11, 00:09   #2 (permalink)  Top
jimmy980
L'avatar di jimmy980
Data registr.: 14-11-2010
Residenza: Busto Arsizio
Originalmente inviato da fillofillo Visualizza messaggio
Ciao a tutti, sono nuovo del forum.
Sto costruendo un archetto per il taglio del polistirolo di 1 metro di lunghezza.
Ho acquistato un trasformatore con varie tensioni ottenibili e 3 Ampere universali.
Devo collegare i vari poli.
Qui sorgono i miei dubbi......
dunque , ho il primario che va alla presa corrente (giusto?) e i numeri sullo schema sono 1 e 8, nel mezzo c'è scritto 220v.
Poi ho una serie di altri numeri per generare le varie tensioni.
Le stanghette disponibili sono 5, la numero 9,10,11,12,13.
Queste sono le tensioni ottenibili:
11-12=6
9-10=9
9-11=12
10-13=15
9-12=18
9-13=24
11-12-13=6-0-6
9-10-12=9-0-9
9-11-13=12-0-12
Ora, ho l'archetto con il filo al nichel cromo, con un filo nero da una parte ed un filo rosso dall'altra.
1) Per avere una tensione di 24 volt, (che credo siano quelli che mi servono o mi sbaglio?), devo collegare il filo nero al numero 9 e il filo rosso al numero 13, o devo anche fare collegamenti intermedi tra gli altri numeri?
2) ho anche acquistato un dimmer per luci, questo va collegato al primario ossia tra il numero 1 (oppure 8) e la spina per la corrente?
Ringrazio in anticipo per le risposte.
Grazie a tutti!
con i collegamenti ci sei, la tensione varia in base alla lunghezza del filo al nichel secondo me collega tutto come hai pensato poi parti con il dimmer a metà e fai delle prove su materiale di scarto vedrai che in pochissimo tempo capirai come regolare il tutto il filo di nichel deve essere teso con una mollache compensa l' allungamento dello stesso, ma non troppo se no si spezza. poi con le prove trovi la temperatura piu giusta per il taglio, un consiglio per il taglio di un ala parti sempre dal bordo di entrata, spero di esserti stato di aiuto
buona serata
Dario
jimmy980 non è collegato   Rispondi citando
