Vedo che non ci siamo proprio capiti: dolcezza in erogazione non significa levare potenza quando serve,anzi il concetto è gestirsela con perfezione,senza darne troppa o troppo poca ma specialmente quando e quanta ne serve.Infatti si puo' dare piu' aggressività al profilo del gas in accellerazione anche con i motori a sensori ed il controllo dei giri rimane totale,in base a quanto si preme il gas ,il motore risponde,non deve dare scariche per recuperare l'anticipo( come nel caso dei sensorless). Mi rendo conto che ala piu' parte delle persone questa differenza non arriva subito ma guidando al recupero del decimo di secondo la differenza risulta notevole quando si lavora con modelli particolarmente prestazionali,indipendentemente se 1/8 o 1/12.
In sintesi: se ai primi 5mm di gas del radiocomando corrispondono tot giri 1/5 di questi giri deve essere disponibile ad 1mm del movimento del comando del gas. Questo non è possibile con i sistemi sensorless,specialmente nei bassi regimi di rotazione ( devo proprio spiegarvi anche il perchè?) cosa che invece è il motivo di avere a disposizione dei sistemi a sensori. Il Punch poi serve per dare una scarica di corrente superiore( o inferiore,a seconda di come si vuole agisca,anche se levando punch ad un sensorless la macchina in basso "ratta") nel momento in cui si da impulso al gas e quindi rende piu' aggressivo il comportamento del motore,che è la cosa opposta dall' avere un erogazione controllabile in fase di spinta. Avere un comando ON /OFF è proprio cio' che non serve per ricuperare secondi sul giro o fare prestazioni ,cose per la quale è fatto un modello 1/8 specialmente se da pista. Avere un comando del gas ON/OFF corrisponde ad andare a sgommare in curva,avere poco se non nniente controllo del gas e questo scompone il mezzo e non contribuisce a tenerlo in traiettoria e se non si sta in traiettoria o si cerca di recuperarla. . . che si guida a fare . . . per questa roba ci sono i piazzali, "la festa" per le cinghie e le spugne.
per fare questa roba inventarono apposta il Rally Game
