Discussione: Bec
Vecchio 03 giugno 11, 15:33   #16 (permalink)  Top
fastandfurious200
L'avatar di fastandfurious200
Data registr.: 29-08-2010
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a fastandfurious200
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Mi sembra una put...ta pazzesca... staccare la massa (filo nero) è la più grossa bischerata che possano suggerire...
Magari non serve perchè la riprendono da un altra parte (negativo della batteria tramite la monitoring port) ma un suggerimento del genere io non lo darei....
se hai paura di danneggiare i servi puoi fare una cosa molto semplice se hai un minimo di attrezzatura (leggi tester)...
Stacchi tutti i servi dalla ricevente, colleghi la ricevente all'esc sfilando il filo centrale e isolandolo...
Poi fai l'accroocchio suggerito dalla horizon per collegare la batteria alla monitor port.
Metti una prolunga per servi su un canale libero e misuri con un tester la tensione fra il cavo centrale e la massa (cavo nero) (occhio a fare corti).
Se la tensione è maggiore di 5/6V lascia perdere: bruciare i servi sarebbe il meno... il casino è il crash del modello...
ma xkè dici che è una caga.....ta pazesca?alla fine è come collegare delle batterie direttamente alla ricevente, come nello scoppio daltronde.....
in che senso il crash?che il modello si schianta?
altra cosa, ho provato a fare il tutto, accendo e col tester digitale, ho misurato la tensione nei chiodini che ci sono nella porta della ricevente AUX quella del 3°ch....beh la tensione è di 6,8volt....puo andare?
però il servo non si è bruciato e funge ancora alla grande....e in piu nella schermata telemetria della rdaio, la tendione misurata è quasi corretta, anche se misura 0,3volt in più rispetto quella misurata con il tester....bohho già mandato una mail alla Horizon e vediamo mcosa dice...
Ultima modifica di fastandfurious200 : 03 giugno 11 alle ore 15:41
fastandfurious200 non è collegato   Rispondi citando
