Discussione: Bec
Vecchio 03 giugno 11, 15:03   #15 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da fastandfurious200 Visualizza messaggio
1) Plug only the signal wire (orange wire) from the ESC into the THR port on the SR3300T. The positive (red) and negative (brown) wires from the ESC should be removed from the connector and taped off or cut so that they do not short together. These two wires are not needed and should not be plugged into the receiver.
Mi sembra una put...ta pazzesca... staccare la massa (filo nero) è la più grossa bischerata che possano suggerire...
Magari non serve perchè la riprendono da un altra parte (negativo della batteria tramite la monitoring port) ma un suggerimento del genere io non lo darei....
se hai paura di danneggiare i servi puoi fare una cosa molto semplice se hai un minimo di attrezzatura (leggi tester)...
Stacchi tutti i servi dalla ricevente, colleghi la ricevente all'esc sfilando il filo centrale e isolandolo...
Poi fai l'accroocchio suggerito dalla horizon per collegare la batteria alla monitor port.
Metti una prolunga per servi su un canale libero e misuri con un tester la tensione fra il cavo centrale e la massa (cavo nero) (occhio a fare corti).
Se la tensione è maggiore di 5/6V lascia perdere: bruciare i servi sarebbe il meno... il casino è il crash del modello...
