Vecchio 02 giugno 11, 16:29   #7 (permalink)  Top
pappa
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da gabri87 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
mi chiamo Gabriele e scrivo da Bolzano, e' la mia prima discussione in questo Forum,
e vi chiedo un consiglio. Ho appena acquistato una tamiya DF-03ra con telaio Lancia
Delta usata, completa di tutto cio' che serve per correre. L' intenzione e' di regalarla
a mio figlio come regalo di fine scuole elementari. Quindi intanto l' uso che ne fara'/faremo
sara molto tranquillo.
Cio' che mi lascia perplesso e' il funzionamento della macchina: mi spiego.
Il radiocomando e' a 4 canali, c'e' scritto zebra 4 ch fm, vi inserisco la foto.
Attualmente con la levetta di sinistra mi fa il destra/sinistra, mentre con la levetta di
destra mi fa solo avanti. Nel senso che al minimo ' ferma e al massimo va al massimo.
Io vorrei che la levetta di sinistra mi facesse avanti/indietro e con la levetta di destra
mi facesse destra/sinistra. Si puo' fare?
Aggiungo che il ricevitore e' un Kyosho per elicotteri, e anche il regolatore deve essere
per elicotteri, ed e' della DeAgostini ????
Qualsiasi consiglio e' bene accetto, grazie per la pazienza
Gabriele
Ciao Gabriele ,
bella idea quella di condividere con tuo figlio questo meraviglioso hobby , passerete del tempo insieme divertendovi un sacco .
la radio che hai tu nn è adatta alle macchinine ma nn significa che nn si possa far funzionare , come noterai sulla ricevente sono elencati dei numeri o delle scritte in corrispondenza delle "prese" per le "spine" dei servocomandi : devi semplicemente provare delle combinazioni differenti fino a quando nn trovi il canale corrispondente allo "stick" che vuoi tu : attento a non invertire la sequenza dei colori dei fili .
Riassumendo : prova a togliere una sola spinetta per volta ed a cambiargli posizione , alla fine avrai il gas a sx e lo sterzo a dx .
Ma lo stick di Sx ha la molla per rimanere fermo al centro ????
Ottima scelta la Delta
