Vecchio 02 giugno 11, 14:19   #11 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Mah.... è forse + il problema contrario... devi toglier ele vibrazioni per far lavorare meglio il sistem flybarless....
Non è il tuo caso ma leggiti questo post molto interessante di Lift:
http://www.baronerosso.it/forum/2524208-post2574.html
e vedi cosa puoi fare tu (ovvimaente non hai lo spindle piegato etc ma puoi prendere molti spunti).
TI aggiungo un estratto di un altro post di Lift:
nfine, una buona modifica che in genere risolve i traballamenti è quella di inserire nelle tre sfere del piatto dei gommini prima di collegare i link dei servi.
Per i due uniball dell'alettone vanno bene i grommet della canopy tagliati in due (nella confezione ne hai 4 di ricambio e con uno ne fai due), mentre per l'elevatore io trovo che il grommet sia troppo spesso, quindi preferisco inserire un o-ring di quelli che tengono lo spindle del Blade mSR.
  Rispondi citando
