Vecchio 02 giugno 11, 12:21   #4154 (permalink)  Top
Tino_82
Data registr.: 13-05-2011
Residenza: pordenone
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Le manine versione nuova hanno una B stampigliata sopra le vecchie no.
Se ti è arrivata la seconda testa montala.... di solito facevano così coni modelli "vecchi" mettevano la test anuova nella scatola...
Strano cmqe io ne ho preso uno un mese fa e non avevo una seconda testa nella scatola. Ma solo quelal nuova con le B stampigliate sopra...
Pe rla vibrazione sto aspetando anche io una risposta... am a me lo fa solo con la batteria mezza scarica ... boh.
Tu hai controllato che il main gear sia bello spinto su e il serraggio corretto di tutte le viti?
Poi cambia la testa con quella nuova e bilancia le pale (non è detto che siano bilanciate anche se nuove) e vedi cosa fa.... a quel punto se continua credo che per capire da dove arriva la vibrazione. Dovresti staccare il motrino di coda e tenendolo in mano vedere se vibra. Se non vibra fai l'opposto (stacchi il main motor e fai andare solo la coda)... insomma devi provare un po'....
non viene dalla coda.. come si bilanciano le pale?
Tino_82 non è collegato   Rispondi citando
