Vecchio 26 novembre 03, 02:59   #2 (permalink)  Top
-Theo-
Data registr.: 16-11-2003
Residenza: Denver, CO 80203
Invia un messaggio via ICQ a -Theo-
Re: avvio motori a scoppio.
Dunque, vediamo...
- La miscela sicuramente ce l'avrai. Con il tempo ti consiglio di
imparare a fartela da solo: costa meno e te la giochi come vuoi.
- La "pipetta" per la candela ti consiglio vivamente di
lasciarla perdere
a meno che tu abbia un motore a candela fredda con
accensione a distribuzione (come sulle autovetture reali... per intenderci).
- Al posto della pipetta utilizza una semplicissima "bocca di
coccodrillo
": è più pratica e non rischi di affettarti le dita una
volta avviato il motore.
- La batteria per l'incandescenza della candela ti consiglio una batteria
al piombo da 2 Volt 5,7 Ampere.
- Per l'avviamento, dato che si tratta di un 2,5 cc e almeno finché non
avrai iniziato a capire come funzionano questi motorini, ti consiglio di
utilizzare il buon vecchio sistema tradizionale: il dito indice!
Non è uno scherzo... è il modo migliore per capire come funziona l'avviamento
dei motori a scoppio. Magari acquista, o fatti, un paradito in gomma.
Tutto qui... una cosa però sarebbe molto intelligente: la presenza di
qualcuno che abbia anche una minima esperienza sull'avviamento di un motore a
scoppio
Un ultimo punto: se poi vuoi "eccedere" in cose intelligenti...
sarebbe il caso di fare un pensierino sul Kit di spostamento dello spillo
della carburazione
. Costa poco, tutto sommato, ma di sicuro diminuiranno
drasticamente le probabilità che tu possa affettarti le dita tutte le volte che
regoli la carburazione
Buono... ho finito.
-Theo- non è collegato   Rispondi citando
