Discussione: VOR 70: Problema!
Vecchio 01 giugno 11, 19:45   #1 (permalink)  Top
ernia
Data registr.: 01-06-2011
Residenza: Taranto
Question VOR 70: Problema!
Ciao ragazzi
Volevo porvi una domanda, la cui soluzione potrebbe essere facile per qualcuno di voi.
Ho realizzato un VOR70, su disegno di Francesco Bussi, che ringrazio ancora per la gentilezza e le informazioni che mi ha dato in fase di realizzazione, ma essendo amante della riproduzione uguale all’originale, ho voluto realizzare la randa con taglio in penna identico alla vera. Ora iniziano i problemi, perché lo strallo di poppa deve scapolare la penna e per questo ho realizzato un “accrocchio” con un tubicino pieno di carbonio e un attacco usato per gli aquiloni, che sembrava funzionare fino a quando, varato il modello, alla prima impoppata, oltre ad essersi incrinato il tubo in carbonio usato per costruire l’albero, è saltato tutto. A quel punto ho pensato di inserire un secondo verricello che, come sulle barche vere, potesse cazzare lo strallo sopravento e nello stesso momento mollare sottovento, ma la cosa mi sembra “……..quasi impossibile!!”. Cosa ne pensate? È fattibile secondo voi o esiste un sistema più semplice?
Grazie in anticipo
ernia non è collegato   Rispondi citando
