01 giugno 11, 17:06
#2 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Originalmente inviato da MrFrenk Ciao a tutti, mi chiamo Francesco e sono nuovo del forum, anche se lo seguo da diverso tempo.
Ho da poco comprato un traxxas slash 2wd e sto aspettando che mi arrivi un motore brushless dell'ezrun 8.5t.
Questo il mio quesito:
avendo 2 batterie nimh da 8.4v 3000 mha, ma se le metto in parallelo avrei ovviamente un voltaggio di 16.8, il quale con una resistenza potrei calare a 11.1.
Secondo voi è possibile fare una cosa del genere visto che l'esc dell'ezrun comunque gli 11.1 li regge? O dovrei obbligatoriamente comprare delle lipo per arrivare a tale voltaggio?
Essendo niubo di questo mondo spero di non aver detto una fesseria.
grazie mille in anticipo.
Francesco | Se le batterie le metti in parallelo ottierni un pacco 8.4V 6000 mAh.
Per ottenere 16,8V 3000 mAh devi metterle SERIE.
Non ci sono altre soluzioni...
Se poi vuoi calare a 11,1V tramite una resistenza, dovrai mettere una resistenza calibrata secondo l'assorbimento.
L'assorbimento è variabile quindi non si può fare!
Potresti mettere dei diodi, ma ipotizzando assorbimenti medi di 20A andresti a dissipare oltre 100W !!!
Perchè caricare a bordo circa 900g di batterie per buttare al vento una bella fetta della loro energia?
Se metti una LiPo 11,1V carichi 300-500g e la usi tutta...
Oppure accontentati di usare le batterie una alla volta... |
