Vecchio 01 giugno 11, 16:34   #1 (permalink)  Top
geco73
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
aiuto su tiranteria fbl su trex 600 esp
allora cerchero di farmi capire bene,ho montato sul 600esp il microbeastx con testa fbl rjx
,poi dopo ho voluto mettere il supporto del 3°cuscinetto del albero principale cosi potendo montare l albero align fbl del nitro, ora veniamo al problema,siccome questo albero fbl e piu corto degli altri anche accorciando al massimo i tiranti delle pale nn riesco ad avere di passo -11 negativo senza che il piatto ciclico tocchi l anello del fermo albero.in pratica dovrei alzare di piu il ciclico per avere la stessa escuesione sia positiva che negativa,ma i tiranti delle pale nn me lo permettono,,,,la mia domanda era se potevo accorciare leggermente i 2 tiranti cosi riuscendo ad avere 0 gradi al centro del albero e cosi mettendo -11 gradi senza che il ciclico sbatti sul anello domanda perche un modello fbl ha bisogno di un albero principale piu corto?
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
