Discussione: Bec
Vecchio 01 giugno 11, 16:03   #13 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da fastandfurious200 Visualizza messaggio
quindi, il bec dal regolatore non si puo scollegare, e anche se si potesse, si brucierebbero i servocomandi, perchè reggono al max 6volt( almeno quelli che ho io)mentre una lipo a 2celle eroga 7,4volt( quando è pienamente carica arriva anche a 8,4volt) giusto?
Per fare un minimo di chiarezza perchè mi sembra che tu abbia le idee abbastanza confuse: il filo centrale che esce da un regolatore dotato di bec è quello che alimenta il sistema ricevente/servi in un regolatore OPTO (non dotato di bec) è come se non esistesse.
Detto questo: quante batterie hai sul modello ???
solo quella attaccata al regolatore ??
Se la risposta è si, non puoi staccare il bec perchè la ricevente non sarebbe alimentata...
Se invece ne hai due (una per il regolatore e una per la ricevente ??) devi staccare il bec perchè altrimenti rischi di bruciarlo o di mandare a donnine per bene la batteria della ricevente...
