Discussione: Bec
Vecchio 01 giugno 11, 14:41   #12 (permalink)  Top
fastandfurious200
L'avatar di fastandfurious200
Data registr.: 29-08-2010
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a fastandfurious200
Originalmente inviato da mancione Visualizza messaggio
Si è vero, è meglio "erogata"... forse ho usato impropriamente "regolata" perchè in realtà ho un dubio. Se la rx è alimentata a una certa tensione (poniamo il caso semplice di alimentazione diretta) la tensione in uscita ai servi è la stessa o no?
Per il resto comunque è giusto?
Ho visto il tuo edit
Quindi tanta ne entra tanta ne esce, l'unico abbattimento di tensione si ha nel bec in ingresso della rx e rx e servi lavorano alla stessa tensione...
quindi, il bec dal regolatore non si puo scollegare, e anche se si potesse, si brucierebbero i servocomandi, perchè reggono al max 6volt( almeno quelli che ho io)mentre una lipo a 2celle eroga 7,4volt( quando è pienamente carica arriva anche a 8,4volt) giusto?
fastandfurious200 non è collegato   Rispondi citando
