Discussione: triton
Vecchio 14 giugno 06, 01:27   #5 (permalink)  Top
davidea
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
Originalmente inviato da Ste41
Quei cosi che caricano con lo stacco automatico nn vanno pio molto bene. Ottimi x le lipo ma con ni-cd e sopratutto con nimh non vanno molto bene.
Se puoi carica a tempo, se non puoi cantrolla quanto il carica batterie ha caricato, ricordandoti che x caricare devi dare il 140%......
sinceramente .... non ho capito cosa intendi dire!!!!
il triton E' UN SIGNOR CARICABATTERIE!
in base a cosa dici che non va' bene con ni-cd e ni-mh???
lo confondi con cosa?
Originalmente inviato da renzino73
Ciao a tutti volevo un aiuto con il triton..L
Le mie domande erano le seqnti..
ho settato la carica di un pacco a4,8 volt 1100 mah nicd con 0.5a di carica
la ventola nn parte ..e credo vada bene xche solo in fase di scarica dovrebbe funzionare se ho capito bene..
il problema e che il valore del delta sale a valori alti come 5,8-6volt
é regolare questo oppure sto sbagliando in qualcosa ..tanto piu che a fine carica non leggo punti valori di carica totali??
Dove sto sbagliando??!!
Grazie 1000
andiamo un po' per volta !
la ventolina parte a temperatura, quindi se il caricabatterie non scalda lei non parte.
quando carichi un pacco batterie ni-cd o ni-mh lui in automatico gli pompa la corrente che tu hai impostato, se il pacco e' scarico, esso salira' lentamente di tensione, e ad ogni minuto il triton fara' una pausa di 5 secondi per controllare la tensione a vuoto del pacco.
quando il pacco inizia a caricarsi, la tensione inizia a salire piu' rapidamente, fino ad arrivare ad un massimo, dove poi ha' una leggera diminuzione, li' il triton comprendera' che la batteria e' carica e interrompe il processo di carica.
se il pacco che hai sotto carica ha una tensione iniziale di 4,8V, vuol dire verosimilmente che e' un 4 celle, quindi a pacco completamente carico la tensione sara' sicuramente superiore a 6V (1,5V per elemento),.
cosa intendi dire che a fine carica non leggi punti valori totali???
il triton dopo aver effettuato la carica alla corrente da te impostata, fa' una pausa (non ricordo di quanto) dove ti indica DLY ossia delay , ritardo, pausa, e ti mostra un conto alla rovescia, quindi finito il DLY, parte con una carica debole di una decina di minuti.
alla fine di tale carica debole suonera' per indicare che ha finito di caricare, e ti indichera' quanti mah ha dato con la carica debole, per sapere quanto ha caricato in totale, vi e' da premere un paio di tasti, ora non ricordo la sequenza precisa, ma nel manuale c'e' sicuramente scritto!!!!
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
