Vecchio 31 maggio 11, 23:21   #9 (permalink)  Top
magnetron1
L'avatar di magnetron1
Data registr.: 26-12-2009
Originalmente inviato da dominique Visualizza messaggio
Ciao Magneton mi potresti dire i componenti e lo schema per l'impianto luci in privato?
Il faro anteriore lo hai realizzato tu?
Ciao Domenico
Ciao DOMINIQUE,
scusa se rispondo in così secco ritardo.
La scheda me la sono costruita io e la puoi vedere a questa pagina: GRUPPO ELICOTTERISTI - Agusta A119 Tristate Careflight
dove c'è un po' la descrizione del tutto.
Il cuore della scheda è un PIC banalissimo affiancato ad un integrato con 8 darlington le cui uscite pilotano poi i led attraverso le resistenze di limitazione della corrente. Un canale della ricevente va in ingresso al PIC il quale decodifica il valore inviato dalla tx ed attua l'accensione dei led di navigazione e l'intermittenza dello strobo. Il faro fontale è un led di potenza Seoul il quale viene pilotato con un relè per circuiti che a sua volta da alimentazione al driver del Seoul che poi accende il faro frontale. Il driver consente di pilotare il faro frontale a minima potenza, a media e a massima. Il tutto è alimentato da una LIPO 3S 3300mAh della Turnigy. L'alimentazione della scheda va da un BEC dedicato a 5V - 3A. Per i dettagli vedi il link di cui sopra.
AERODRONE M4X - AERODRONE M6S (revamping) - AERODRONE M4H - i miei video
magnetron1 non è collegato   Rispondi citando
