Discussione: hummingbird domande!
Vecchio 23 novembre 04, 10:08   #3 (permalink)  Top
not103
L'avatar di not103
Data registr.: 30-06-2003
Residenza: sondrio
Invia un messaggio via MSN a not103
Per il gyro un buon inizio (economico) può essere il gws pg-03 .
Il collegamento è piuttosto semplice:
saldi assieme i terminali che vanno alla batteria dei due regolatori ( ovviamente il + col + e il - col - ) il regolatore del rotore principale lo metti nel canale della ricevente adibito al controllo motore, mentre il regolatore del rotore di coda devi metterlo nella presa del giroscopio e la spina del giroscopio va nella ricevente nel canale del timone ( di sicuro il manuale della radio riporta l'assegnamento dei canali per heli ).
Stai attento all'orientamento del gyro, fai una prova a mano: metti per terra l'heli e dagli una bella spinta antioraria, se si ferma è ok se inizia a girare come una trottola devi ribaltare sottosopra il gyro.
Ultima cosa imposta il subtrim della radio relativo al timone al massimo nella direzione del gas a 0. cioè lasciando lo stick a metà il rotore di coda non deve girare a mezza potenza, ma deve stare fermo.
I giri li regoli con il revolution mix... ma questa è un'altra storia...
ciao.
Roberto
not103 non è collegato   Rispondi citando
