Discussione: dubbio allievo maestro
Vecchio 23 novembre 04, 08:41   #2 (permalink)  Top
MSchiepp
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
nelle radio con presa allievo maestro, vi e' un selezionatore della funzione?
Sì, c'è un interruttore a pulsante (che tende cioè a tornare nella posizione di riposo se non lo si tiene continuamente premuto) sulla radio del maestro, che è la radio che trasmette i comandi al modello; quando il maestro tiene premuto il pulsante i comandi trasmessi sono quelli provenienti dalla radio dell'allievo tramite il cavo di collegamento, mentre quando il maestro ritiene di dover prendere il controllo del modello rilascia il pulsante escludendo così la radio dell'allievo.
Generalmente si può programmare a quale interruttore associare questa funzione.
la funzionalita' e' trasversale su tutte le marche o si deve per forza avere la stessa marca e/o modello?
Esistono delle interfacce per collegare fra loro modelli diversi, ma in genere si preferisce utilizzare radio uguali per avere la stessa programmazione su entrambe.
stesso mode
Il modo (la posizione dei comandi sugli stick) è ininfluente, a patto che sia possibile modificare l'assegnazione dei canali in uscita in modo che risulti identica per le due radio.
Ciao,
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
