Vecchio 30 maggio 11, 19:32   #104 (permalink)  Top
kitaro
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Originalmente inviato da avvcaserta Visualizza messaggio
allora il mio è nato così:
Robbe Roxxy Bl Outrunner 3545/08
Dati tecnici:
Numero di giri al minimo: 1300 Umin/V Tensione: 10-15 Volt
Numero di celle li: 3-4 Corrente carico massimo: 53.00 A
Diametro struttura: 35.20 mm
Lunghezza: 48 mm Diametro albero: 5 mm
Peso complessivo con cavo/ adattatore: 150 g
esc castle hv 80 ampere
servi hs 81 ma quello del carrello si è subito bruciato. forse era difettoso o piccolo.
ora le domande:
secondo voi l'elica per quel motore?
prismalia che ha importato il modello mi ha consiglaito una 11-6
e il servo per i retrattili?
che prendere?
per quel motore consigliano elica 8x4 o 10x5 ma tutto dipende dai volts che metti ...provalo con watt meter e dinamometro per il tiro con diverse eliche...
Allora io come elica ho messo una tripala 12x7 e devo vedere se mandarlo a 3 o 4 celle
Per il servo dei retrattili, ho appena terminato di aggiustare le corse e sono perfetti, ho messo un servo standard da 6kg e va alla grande. Stai attento a come li metti altrimenti si vanno a toccare le manine/rinvio...ho creato nuovi fori per rinvio nel braccetto del servo per avere diverse escursioni (anteriore e posteriore...)
fammi foto e se vuoi info....chiedi pure!!
diciamo che adesso sarebbe tutto pronto.... ora devo solo bloccare con frenafiletti, ingrassare rinvii e strusciamenti vari, isolare vano elettronica....bilanciare con lipo e ....volare...........
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
Ultima modifica di kitaro : 30 maggio 11 alle ore 19:36
kitaro non è collegato   Rispondi citando
