Discussione: U Can Fly Hype
Vecchio 30 maggio 11, 15:23   #15 (permalink)  Top
Lince
L'avatar di Lince
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Mirto Crosia
Originalmente inviato da beppe75 Visualizza messaggio
la batteria 2.2 che hai tu va benissimo,l'importante è che sia almeno 20c di scarica,il motore è sostituibile ma c'è da tribulare per togliere il coprimotore che è incollato bene e con una colla molto elastica ed appiccicosa,io ho impiegato mezz'ora per toglierla,devi usare un cutter passarlo bene attorno al coprimotore stando attento a non tagliare la parte interna della fusoliera dove è infilato,io dopo aver tagliato la colla attorno mi sono aiutato con un piccolo cacciavite infilandolo di traverso per farlo entrare tra il coprimotore e la fusoliera perché la colla era anche in mezzo,poca ma c'è e piano piano l'ho sfilata
Precisamente la batteria è una Turnigy nano-tech 2200mah 3S 25~50C Lipo Pac
un problema che ho riscontrato e il centraggio in quanto Questa batteria pesa 177 g e non bastano per centrare il modello dove dice la casa ovvero a 83 mm dal bordo di entrata. come posso fare?
grazie ancora
Lince non è collegato   Rispondi citando
