Vecchio 30 maggio 11, 16:15   #5 (permalink)  Top
mamao41
L'avatar di mamao41
Data registr.: 29-05-2011
consigli
primo step - centrare il modello. Come ? segna il baricentro (se non è già segnato dalla casa) ad 1/3 della corda alare dal bordo di entrata. Sospendi il modello con due dita posizionate in linea con il baricentro. Se ha un assetto a cabrare o è perfettamente orizzontale aggiungi piombo sul muso fino ad ottenere un assetto a picchiare di circa due gradi . L'elevatore deve essere sempre neutro, in caso si trimma in volo per poi correggere a terra togliendo o aggiungendo zavorra o agendo sul motore (vedi appresso).
Secondo step - Verifica che l'asse del motore sia orientato a picchiare di un paio di gradi . Se è perfettamente in asse con la fusoliera è bene smontarlo ed inserire due rondelle di spessore 1-1,5mm in alto per dargli assetto a picchiare di 2-3 gradi . Questa procedura ti aiuterà ad avere un modello più stabile.
Per quanto riguarda la riparazione dell'ala segui la tecnica dell'inserimento di un tondino di carbonio ( meglio un tubo da 4mm) ed epoxy. Se poi vuoi imparare a fare riparazioni più serie ti darò informazioni più dettagliare su cosa usare.
Ciao.
mamao41 non è collegato   Rispondi citando
