Vecchio 30 maggio 11, 08:35   #7 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 28-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da col.and Visualizza messaggio
A proposito, che gyro monti?
Tutto questo dando per scontato il centraggio meccanico ecc....ovviamente.
Quoto Ogni giro ha poi un settaggio : quello che vuole essere trimmato in normal ( 401) ; quello che vuole essere trimmato in AVCS ( GU210') ; quello che non vuole essere assolutamente trimmato Align GP750 ... insomma ogni giro ha le sue peculiarità di settaggio ..Il punto di partenza per tutti e ' la squadretta a 90 gradi sul servo di coda e la leva che comanda il picht slider di coda parallelo o leggermente avanti all' alberino di coda . In queste condizioni , da progetto , dovresti avere i sufficienti gradi di controcoppia- che sono +5/+8...- ( in condizioni std) per avere la coda ferma in hovering senza far nulla altro !. Le condizioni std , di progetto. , prevedono ad es, palini , curva motore di " progetto" ..ogni variazione ti allontana da questo settaggio di " progettazione" . Dovresti anche decidere il regime al quale vuoi volare ...mi spiego : un settaggio in curva thr lineare100 e differente ( molto probabilmente) da una curva più morbida , che probabilmente potrebbe richiedere più gradi di controcoppia o una diversa regolazione del gain eccPS insomma come chiesto da col.and senza sapere il tipo di giro non si può dire nulla se non di come fare la regolazione del tirante di coda e la posizione della squadretta rispetto al servo
edubu non è collegato   Rispondi citando
