ho pesato la barca.. senza deriva pesa 1680gr. comprese batterie, la deriva non lo so.. ho la bilancia che arriva a 2kg. e li supera, se mi ricordo arrivo in posta e la schianto su una delle loro
tornando all'albero flessibile non so dire cosa determini il punto dove l'albero si piega più volentieri, penso le sartie mediane che adesso ho troppo in alto visto che sono collegate allo stesso blocchetto che tiene il fiocco, adesso avevo la massima piega a una quarantina di centimetri dal piede d'albero ovvero l'arco era una parabola con la pancia in basso.. la barca va pure bene ma il vang lavora strano e la vela si allarga molto nella parte alta.. non fa grinze ma c'è qualcosa che non va.. almeno rispetto alle altre barche che ho.
quindi caffè e fresa ho partorito un paio di soluzioni sperimentali
ho fatto il blocchetto di nylon per fissarmi con le sartie più in basso, adesso lo devo passare nell'albero quindi smontare diversi pezzi per infilarlo, rimandato a domani..
per adesso ho messo un tubetto di carbonio da 1 mt piuttosto sottile di spessore e molto leggero.
è 4mm meno del diametro interno dell'albero.. per farlo tornare al diametro esatto ho fatto 3 cilindretti di un centimetro che ho sistemato al centro e alle estremità del tondino di carbonio.. ho infilato il tubetto di carbonio con i 3 adattatori nell'albero e adesso è tanto più rigido con questa anima interna, specialmente nella parte bassa dove prima invece faceva volentieri la pancia.
domani vediamo se mi faccio coraggio.. smonterò mezza barca e passerò anche il blocchetto esterno per abbassare una coppia di sartie.
c'è un'altezza ideale dove sistemare la partenza della coppia mediana di sartie?
il blocchetto si ferma con un grano e lo potrò abbassare e alzare quanto voglio.. io penserei di metterlo a metà albero o poco sopra.. c'è un punto ideale dove sistemarlo? sulla easy2 ho una vite passante a circa 2/3 dell'albero.. su questa nuova barca non ci sono viti passanti.. ho fatto tutti collari con un grano a stringere.
ho un sacco di regolazioni possibili, vero che magari non servono a molto trovato il setup ideale ma per adesso che lo sto ancora cercando sono comodissime.. in pratica l'unico punto fisso è l'uscita della scotta della randa.. tutto il resto è regolabile con una brugolina che tengo nel barattolo della radio così almeno sono sicuro di averla sempre dietro
