Originalmente inviato da wrighi ho una barca meravigliosa!
oggi vento forte.. location validissima al lago di castel ruggero (grassina firenze)
la barca va benissimo ho forse l'albero troppo sottile e flessibile, stavo pensando di infilarci dentro un tubetto di carbonio almeno per un metrozzo.. lo vorrei irrigidire perchè si flette tantissimo soprattutto nella parte bassa, poi devo rivedere il punto di attacco di 2 sartie che adesso è troppo in alto, anche questo dovrebbe migliorare la flessione..
barca molto più veloce rispetto alla easy2 tiene anche tanto meglio l'ingavonamento col vento in poppa.
avrei solo bisogno di un albero un po più rigido.
altra cosa che devo sostituire sono i dadi della deriva con qualcosa a scivolo o a cupola tipo dado cieco perchè a volte s'impiglia la scotta.
non entra una goccia d'acqua, tutto piuttosto ottimo  |
Complimenti!!! Insomma la modifica ha dato i suoi frutti!
Era auspicabile che aumentando un po' i volumi a poppa la barca tendesse a ingavonare di meno, ma con le stesse condizioni di vento la easy2 sarebbe andata tanto diversamente?
Saluti
Alex
