Vecchio 28 maggio 11, 23:20   #5 (permalink)  Top
piaggetto
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: milano
Allora, la tabella dei dati del motore,e i tuoi dati dicono: Tu hai una batteria a 2 celle, quindi puoi fornire al motore 7,4 v,percui il tuo motore avra' in piena alimentazione,all'incirca 38850 g/m, e quindi assolutamente non i 50000 g/m che hai ipotizzato. E' chiaro quindi che per sfruttare a piena potenza il motore, dovrai alimentarlo a 3 celle, stando attento a non superare il limite max di 44 A . Pero' in linea teorica, la tabella riportata su HK, non e' sufficiente, in quanto mancano i dati relativi agli assorbimenti con le diverse eliche, ed il peso del modello che possono trainare. Nella confezione del motore di solito ci sono, altrimenti dovrai fare delle ricerche approfondite su internet, o da' rivenditori per sapere questi ultimi dati importantissimi. Mentre in linea pratica, puoi misurare la corrente assorbita al massimo dello stick, ed avanzare con tentativi su varie misure di eliche. Ciao
piaggetto non รจ collegato   Rispondi citando
