Originalmente inviato da kinez Dipende quanto piccoli ti servono e per fare cosa...
Piccoli potrebbero essere tipo Hitec HS55, costano una monata e vanno bene.
Normali puoi prendere gli HS311, fa 3 kg/cm a 4,8 V.
Grossi potresti andare sugli HS485HB, fanno 4.8 kg/cm sempre a 4,8 V oppure più grossi ancora gli HS985MG con la bellezza di 9.6 kg/cm a 4,8V...
Domanda...ma ceh timone ci devi mettere per mettere un servo da 9kg?????   |
Intendevo i servi presenti nel sito di R2hobbyes, quello che ho postato più su.
anch'io mi saprei orientare su servi hitec, ma non sono sicuro della compatibilità di quelli "universali" presenti nel sito che ti ho appena menzionato.
Volevo fare una spesa modesta e risparmiare un po' mettendo questi servi, mi sembra che costino circa la metà rispetto ad un servo di marca.
Quanta potenza deve avere un servo timone?
Per fare la mia barca mi sono adattato a quelli che ho trovato su una vecchia sanwa. E vanno benissimo. Magari bastano anche 3-4kg?
Calcolando che la mia barca pesa circa 15Kg, ma va molto piano.
