Originalmente inviato da falex71 ciao, non prendere le gomme da truggy perchè sono troppo grandi e pesanti per il 10TT. Per darti due numeri le gomme originali del 10 TT pesano 90 g l'una con diametro da 9.5 cm circa, le gomme da buggy pesano circa 110 g l'una e diamtreo circa 10 cm, mentre quelle da truggy 1:8 pesano 240 g con diametro da 14 circa.
Per le gomme del tuo 10 TT devi cercare cerchi con tanto offset, altrimenti, specie quelli anteriori, toccano contro i fuselli. Se hai ordinato gli esagoni adattatori per le gomme 1:8 spero ne abbia presi con un po di offset altrimenti avrai la carreggiata troppo stretta con capotta in agguato. Certo esagoni con off set indeboliscono i braccetti ed i cuscinetti, poi dipende cosa vuoi farci con il mezzo.
Come info di posso dire che i cerchi e gomme della kyoho dbx e dst sono compatibili al 95 %, nel senso che devi mettere uno spessorino di 1 mm nei cerchi anteriori (o usare un esagono da 5-7 mm in luogo di quello originale che è piu sottile all'anteriore) affinche il cerchio non tocchi quando sterzi tutto.
Altrimenti cerca cerchi dei truk 2wd elettrici con esagono, quasi tutti hanno parecchio offsett.
I cerchi Truck che montano con la spinetta (es associated T4) anzichè esagono NON vanno bene prchè il perno del 10TT fino al foro spinetta è piu spesso degli altri e non passa nel foro dei cerchi.
dimenticavo, evita come la peste i cerchi beadlock, sono belissimi, ma pesano un botto affaticando inutilmente la trasmissione e rendendo il mezzo molto piu lento nei cambi di direzione. |
Allora niente cerchi beadlock,niente gomme da truggy....
Posso prendere cerchi da truggy come quelli dell'ST e montare le gomme da buggy?
O le gomme da buggy vanno solo sul cerchio da buggy?
Gli adattatori sono quelli Hobao
OFNA HOBAO 10SC-Parts 17mm Wheel Hub Adaptor #11067 | eBay
