Ciao, vado in ordine rispetto alle tue domande. Per i servi direi che vanno bene, se vuoi puoi metterne due per gli alettoni ma penso che ne basti anche uno se tira veramente 2,5 kg. L'aereo l'ho provato e vola anche molto lento, è leggero e si fa tranquillamente 3D con un buon motore.
In effetti manca anche la copertura inferiore della naca, è un listello piano di depron che va curvato, magari quando sistemo il disegno aggiungo anche quello.
I bordi d'uscita non servono, io ho arrotondato tutto per renderlo meno squadrato esteticamente.
Per quanto riguarda il pezzo "O" io il foro per far incastrare la deriva l'ho fatto alla fine visto che il pezzo è leggermente abbondante per facilitare la curvatura ho creato la struttura con listelli e ordinate e poi ho piegato ed incollato il pezzo di depron che forma la curva. Una volta rifinito tutto ho praticato con il tagliabalsa la sede, tanto la struttura serve solo per piegare bene il depron, poi resta comunque solido.
