Originalmente inviato da Ste78 Ciao ragazzi chiedo qualche chiarimento a chi ha già esperienza in fatto di gomme e cerchi....
Vorrei cambiare cerchi e gomme al mio Ofna Hyper TT10 per ora non so molto in merito,so che di solito le auto 1/10 montano cerchi con esagono da 12 (come nel mio caso) mentre le 1/8 quello da 17
Ho già ordinato gli adattatori con esagono da 17 per montare alcuni derchi che mi piacciono quindi ora vi chiedo:
meglio montare cerchi e gomme da buggy o da truggy? visto l'aumento di dimensioni rispetto agli originali...
quali sono le principali differenze tra le due categorie?
vorrei prendere i cerchi dell'hobao st visto che è un truggy 86127 Hobao Hyper ST Truggy Coppia cerchi bianchi , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio
ma mi piacciono moltissimo i cerchi Beadlock tipo questi,che dite potrei montarli? TowerHobbies.com | 1730 Maximizer 12-Spoke Beadlock 1/2 Offset 17mm White (2)
Grazie per i chiarimenti e consigli  |
ciao, non prendere le gomme da truggy perchè sono troppo grandi e pesanti per il 10TT. Per darti due numeri le gomme originali del 10 TT pesano 90 g l'una con diametro da 9.5 cm circa, le gomme da buggy pesano circa 110 g l'una e diamtreo circa 10 cm, mentre quelle da truggy 1:8 pesano 240 g con diametro da 14 circa.
Per le gomme del tuo 10 TT devi cercare cerchi con tanto offset, altrimenti, specie quelli anteriori, toccano contro i fuselli. Se hai ordinato gli esagoni adattatori per le gomme 1:8 spero ne abbia presi con un po di offset altrimenti avrai la carreggiata troppo stretta con capotta in agguato. Certo esagoni con off set indeboliscono i braccetti ed i cuscinetti, poi dipende cosa vuoi farci con il mezzo.
Come info di posso dire che i cerchi e gomme della kyoho dbx e dst sono compatibili al 95 %, nel senso che devi mettere uno spessorino di 1 mm nei cerchi anteriori (o usare un esagono da 5-7 mm in luogo di quello originale che è piu sottile all'anteriore) affinche il cerchio non tocchi quando sterzi tutto.
Altrimenti cerca cerchi dei truk 2wd elettrici con esagono, quasi tutti hanno parecchio offsett.
I cerchi Truck che montano con la spinetta (es associated T4) anzichè esagono NON vanno bene prchè il perno del 10TT fino al foro spinetta è piu spesso degli altri e non passa nel foro dei cerchi.
dimenticavo, evita come la peste i cerchi beadlock, sono belissimi, ma pesano un botto affaticando inutilmente la trasmissione e rendendo il mezzo molto piu lento nei cambi di direzione.
