Vecchio 27 maggio 11, 13:26   #4 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da ik2obm Visualizza messaggio
volevo fare un'ala usando il profilo rg15. lunghezza semi-ala 80 cm. secondo voi mi conviene dare 1° di angolo negativo al terminale oppure è preferibile cambiare profilo e prenderne uno meno portante sempre per l'estremità e non dare nessun angolo negativo? avendo costruito una fuso ora volevo dotarla di ala tipo x-blade, evitando il richio che mi stallasse l'etremità dell'ala.
se ho detto degli strafalcioni abbiate pazienza ma tecnicamente non sono molto addentro ma m' in........ quando dopo costruito un paio d'ali ti accorgi che non vanno come credevi.
Lascia stare lo svergolamento, se l' ala è circa rettangolare.
Piuttosto fai i terminali come sui Blade o Graphite o TUN.
ps come la costruisci???
se usi questo profilo normale o "smagrito" che sia hai il problema dello spesore risicato e della fedeltà, come minimo devi tagliarlo con CNC nello stirodur e metterci un longherone a tutta apertura o un H, se usi le centine e ricopertura in balsa non sarà mai un Rg15......
dimenticavo l' ala in un pezzo solo, sai che casino con le baionette.....
batman non è collegato   Rispondi citando
