Discussione: consigli motoaliante
Vecchio 27 maggio 11, 00:03   #4 (permalink)  Top
sugo76
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
Non succede nulla se è sovradimensionato, solo che avrai un modello con volo non realistico, per un aliante ci vuole un volo dolce e tranquillo, hai mai visto un cessna a reazione???
Scherzi a parte ti potresti regolare così a grandi linee:
Per aerei tranquilli, trainer, alianti hai bisogno di circa 100W per kg;
Aerei ala bassa, riproduzioni storiche, acrobatici circa 200W per kg;
Se vuoi fare del 3D o acrobazie pazze e aerei da velocità circa 300W per kg.
Per l'elica richiudibile funziona che prendi un portaelica che sia richiudibile della misura adatta al tuo alberino motore, in un negozio di modellismo (circa una decina di euro), e quando il motore gira la forza centrifuga apre le pale e ti da la spinta, quando il motore si ferma (devi settare il regolatore con in Brake-on) la resistenza dell'aria ti richiude l'elica che a sua volta offre meno resistenza.
La grandezza dell'elica dipende dal motore che desideri montare, comunque nelle specifiche del motore, solitamente è indicata quale elica lo sfrutta al meglio.
Occhio a dimensionare il regolatore in base all'amperaggio richiesto dal motore, sennò fondi tutto!
Salutoni
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
