Vecchio 26 maggio 11, 12:59   #1 (permalink)  Top
GunTanK
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Scusate, alle 5 e mezza di mattina ero un pò rinco e non mi sono ben spiegato….
Premetto che ho controllato sia il manuale italiano che quello inglese, secondo me chi lo ha scritto aveva finito le canne e stava fumando antimiscela tagliata con l’ epossidica…..
Allora, a pagina 7 del manuale dice che la radio ha 4 miscelazioni indipendenti disponibili.
A pagina 9 dice che le funzioni MIX sono A B C e D (A disponibile solo in modalità Heli)…
A pagiona 12 mi parla della funzione MIX E-F ACRO che è pre impostata e serve per miscelare flap e alettoni.
Nel capitolo che descrive la funzione Acro dice che viene disponibile il settaggio ali “DELTA” che andrà ad usare i canali 2 e 3 (alettoni e quota) come elevoni.
(E fino a qui va tutto benissimo)
Quindi se non ho capito male dovrei avere il mix di due canali degli elevoni già a posto.
Teoricamente mi dovrebbero restare altri 4 mix disponibili, quindi potrei procedere mixando:
Elevone destro / Alettone destro
Elevone sinistro / Alettone sinistro
Elevone destro / Canard destro
Elevone sinistro / Canard sinistro
Leggevo poi che posso associare i mix alle varie levette in modo da escluderli, e questo sarebbe una chicca perché lo scopo del modello che ho fatto è proprio vedere la differenza tra diversi sistemi di controllo, potrei provare a vedere come si comporta il modello con i soli elevoni, con gli elevoni mixati al canard, con il canard fisso e elevoni e alettoni mixati, oppure con il solo canard.
Il problema resta su quello che dice il manuale della X-347, non riesco a capire se questa radio in modalità ACRO ha comunque 4 MIX disponibili, se ne ha solo 3 o addirittura ne ha solo due perché uno se ne va con gli elevoni e uno se è quello perinpostato E-F per i flapperoni che non andrei ad usare con l’ ala a Delta…….
Qualcuno mi riesce a fare un pò di luce in sto casino di manuale?
Davide
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
