Discussione: Consiglio
Vecchio 12 giugno 06, 23:56   #2 (permalink)  Top
davidea
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
diciamo che l' ali che puoi prendere nella maggior parte dei casi andra' piu' che bene, regolato a 13,8V con un' assorbimento massimo di 5A potrai prendere orientativamente 69W considerato che la batteria che andrai a ricaricare quindi considerando un margine di sicurezza, non dovra' assorbire piu' di 60W
fatti i conti con la batteria che vuoi ricaricare che tensione ha, quindi in base alla potenza di 60W che corrente massima puo' assorbire, e se la corrente che vuoi impostare e' inferiore puoi usarlo senza problemi!
esempio :
voglio caricare una 3 celle lipo a 3A di corrente di carica:
tensione massima 12,6V quindi 60 /12,6 = 4,76A
siccome vuoi ricaricare a 3A sei dentro e va bene!
__________________________________________________ _
voglio ricaricare una batteria piombo 12V a 5A
tensione massima 14,4V quindi 60/14.4 = 4,16A
non la puoi ricaricare a 5A il massimo che puoi spingerti e' 4A
voglio ricaricare una batteria piombo 24V a 3A
tensione massima 28,8V quindi 60/28,8 = 2,08A
non la puoi ricaricare a 3A il massimo che puoi spingerti e' 2A
in ogni caso avendo l' alimentatore uno strumento amperometro potrai sempre renderti conto se ti stai avvicinando al massimo erogabile e diminuire la corrente di carica.
73 de davidea!!!
davidea non รจ collegato   Rispondi citando
