Discussione: SPIEGAZIONi Incedente
Vecchio 12 giugno 06, 23:28   #10 (permalink)  Top
din_s
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: napoletano trapiantato a roma
Dalle istruzioni del JES 20A si legge:
"BEC - Questo circuito fornisce un'alimentazione a 5 volts alla ricevente ed ai servi direttamente dalla batteria di alimentazione ed elimina la necessità di una batteria separata.
Attenzione alle limitazioni sul numero di servi alimentabile specificate nella tabella sottostante
Numero di celle/Tipo___JES006___JES012 & JES020___JES030 & JES045
4-6NiMh & 2xLi_________3______________4________________5
7-8NiMh & 3xLi_________2______________3________________4
10NiMH_______________1______________2_____________ ___3
12NiMH_______________0______________0_____________ ___2
Nota:
Quando si utilizzano servocomandi economici è necessario ridurre di 1 unità i numeri specificati.
Quando si utilizzano servocomandi molto veloci o servocomandi digitali è necessario ridurre i numeri della tabella di 2 unità.
PCO - Il sistema Power Cut-Off vi dà un margine di sicurezza durante il volo. Quando, utilizzando il motore, il voltaggio della batteria scende sotto un valore predefinito, il PCO controlla il voltaggio e taglia il motore lasciando energia sufficiente per alimentare i servocomandi e la ricevente per un periodo di tempo ragionevole. Lascia anche una piccola quantità extra per poter azionare il motore in emergenza (ad esempio difficoltà di atterraggio). Si puo' attingere a questa riserva chiudendo il gas per almeno un secondo prima di riaprire con dolcezza il gas."
din_s non è collegato   Rispondi citando
