Vecchio 25 maggio 11, 22:02   #24 (permalink)  Top
Frank-55
L'avatar di Frank-55
Data registr.: 25-05-2011
Residenza: Messina
Originalmente inviato da SoldatoSemplice Visualizza messaggio
Io un pò di tempo fà progettai un inverter trifase a tensione impressa, vi allego gli schemi, manca completamente la parte del sense sulla corrente e la back-EMI ma almeno sulla carta dovrebbe generare uno onda trifase perfettamente sincrona, in linea di principio a questo punto aggiungere tre resistenze di sense convertirle in digitale e analizzarle con un PIC per vedere le perdite di sincronismo non dovrebbe essere troppo tosto, e poi c'è un piccolo sistema di sicurezza; se il carico assorbe troppa corrente stacca l'alimentazione al generatore trifase, e la velocità è regolata in questo circuito da un potenziometro.
Ciao sullo schema che hai postato mancano alcuni valori delle resistenze,potresti farmi sapere quali sono e postare una foto dello stampato?grazie in anticipo
Frank-55 non è collegato   Rispondi citando
